annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Driver d'instrument
Bonjour,
j'ai un oscilloscope à piloter avec Labview,il n'a pas de driver labview.J'ai réalisé le driver ,le matériel est reconnu dans Ni max et  le visa test panel retourne" No error".
Ensuite si j'utilise l'assistant E/S d'intrument afin d'avoir ensuite la palette VI ,il ne reconnait pas le matériel.
Ci joint des copies d'écran.
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 15
4 602 Visites
c'est quoi comme interface ?
USB IEEE ?
As tu fait *IDN?
0 Compliments
Message 2 sur 15
4 601 Visites
C'est une interface USB.
Avec *IDN en write aucune erreur, mais en query et read ,erreur. Ci joint une copie d'écran.
0 Compliments
Message 3 sur 15
4 598 Visites
USB vers IEEE ? ou RS232 ?
il y a quoi de connecter au bout de l'interface ?Smiley indifférent
car il n'y a visiblement pas de réponse
0 Compliments
Message 4 sur 15
4 596 Visites
Ah exact désolé.
C'est  un usb oscilloscope (voltcraft DSO -1102D) vers usb ordinateur.
0 Compliments
Message 5 sur 15
4 595 Visites
l'application fournie par voltcraft fonctionne t elle ?
0 Compliments
Message 6 sur 15
4 590 Visites
0 Compliments
Message 7 sur 15
4 587 Visites
L'application fournie par volcraft fonctionne.
Sur le liens des soft , j'ai déjà installé, il s'agit du driver et du logiciel de pilotage de l'oscillo mais sans labview.Voltcraft ne fournisse pas de vi labview.D'ou la réalisatiion d'un driver  et ensuite essayer de réaliser la palette vi de l'oscillo.
0 Compliments
Message 8 sur 15
4 571 Visites
y a t il une documentation avec le protocole de commande ?
0 Compliments
Message 9 sur 15
4 568 Visites
Non  il n'y a pas de documentation sur le protocole de commande.Le driver fonctionne car Ni max détecte l'instrument mais c'est ensuite labview détecte plus l'instrument.
0 Compliments
Message 10 sur 15
4 567 Visites
