annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Echelle NI-DAQmx
Bonjour,
J'ai crée une échelle sous MAX pour que la carte me renvoie directement les mesures en couple N.m avec une double échelle en revanche je ne sais pas si mon VI est correct ? Pouvez vous me donner qq conseils ?
Sous MAX j'ai cette configuration :
Merci d'avance.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 2
1 091 Visites
Ça me semble correct, tu l'as essayé? Dans les propriétés du graphe déroulant il faudrait que tu associes la trace TORQUE à la bonne échelle "Y".
Détails mineurs, tu peux relier directement le fil d'erreur au "OR" pour stopper la boucle While (pas nécessaire de faire un unbundle pour obtenir le status) et comme une erreur arrête la boucle le registre à décalage sur le fil d'erreur est inutile.
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 2
1 060 Visites
