annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Envoi d'une consigne de température en fonction du temps
Bonjour,
J'essaie de réaliser un programme qui me permettrait d'envoyer une rampe de température à des temps donnés.
Le problème que je rencontre est que dans mon sous VI Rampe, les données sont bien envoyées l'une après l'autre (bien que si le pas est différent de 1, le temps 0 n'est pas envoyé au lancement du programme..); mais dès que je passe à mon VI, les données sont envoyés par tour de boucles. Par exemple les valeurs correspondants au temps 0, 1, 2, 3 sont envoyés en même temps au bout de 4 secondes.
Je ne vois pas trop comment faire, quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
Je vous joins mes VI et des photos
Merci
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 682 Visites
Avec les sous VI 🙂
Tout télécharger
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 681 Visites
Bonjour,
Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais le programme joint permet de générer une rampe tout les 4 secondes.
Vous pouvez bien sur changer les paramètres de la rampe en fonction de vos besoins.
Cordialement
Guillaume D
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 571 Visites
Bonjour,
Merci pour ta réponse et désolée je ne m'étais pas connectée depuis plusieurs jours.
Je ne peux pas ouvrir le VI que tu as joint car je travaille avec LabView version 14.0, si jamais tu peux me le renvoyer sous une version ultérieure.
Merci,
Cordialement,
Bérengère
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 546 Visites
j'ai juste fait la conversion
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 529 Visites
