annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur générique de fonction d'E/S sur fichiers
Bonjour à tous!
Je viens vers vous suite à un petit soucis sur l'ouverture d'un de mes fichiers Labview.
Voila le texte d'erreur que j'ai :
"Labview : Erreur générique de fonction d'E/S sur fichiers.
Le fichier "XXXXXXX.vi" n'est pas un fichier Labview valide."
Je ne sais pas vraiment comment cette erreur a pu venir. Les dernières opérations que j'ai réalisées sur le fichier sont l'ajout d'un indicateur, puis une sauvegarde. J'ai alterné plusieurs fois des modification puis des créations d'executable sans avoir de problème.
J'ai regardé dans le fichier de sauvegarde de récupération de Labview mais celui-ci s'est fermé correctement donc le dossier est vide.
Ce que je voudrais savoir c'est si mon fichier est récupérable ou si celui est définissement mort... 😞
Est ce que quelqu'un pourrait tenter de l'ouvrir et de l'enregistrer à nouveau?
Indication : je travaille sur une version de base de Labview 8.5.
Merci de votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 789 Visites
Bonjour,
Votre VI est corrompu et ne pourra malheureusement pas être récupéré.
C'est pour éviter ce genre de problème qu'il faut faire des copies régulières.
Voici le lien qui explique cette erreur : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A154F4BFC8FD9A07862572110073E0B2?OpenDocument
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
Message 2 sur 4
3 782 Visites
Merci de votre réponse!
C'est une bien triste nouvelle! C'est sur que cette fois ci je ferais plus attention!!
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 778 Visites
Beaucoup mieux que les sauvegardes : la gestion de code source (attention quand on l'essaye, on ne peut plus s'en passer Smiley heureux )
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C751F800E258087B86257535006DB160
Cordialement,
Micaël DA SILVA
Message 4 sur 4
3 770 Visites
