le 03-28-2022 07:13 AM
Bonjour, j'ai une difficulté à faire en sort que deux Vi s'exécute en même temps.
Je m'explique j'ai deux Vi, l'un qui est une boucle On/Off et un autre Vi bien plus long et j'ai besoin de faire en sort que ma boucle On/Off se lance et continu de tourner pendant toute l'exécution de l'autre Vi.
Sauf que je ne sais pas comment faire tourner une boucle en parallèle d'un autre process. J'ai essayé avec un appel asynchrone mais je récupère pas la valeur dans ma boucle.
Merci de votre aide,
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-28-2022 08:02 AM
il y a quoi dans ton VI "blink.vi"? tu peux le poster
je ne comprends pas ce que tu appelles "un boucle on/off" est ce que tu veux dire une boucle qui allume et éteint périodiquement une LED?
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
le 03-28-2022 08:10 AM
Oui c'est exactement ça,
C'est une boucle pour faire clignoter une Led
le 03-28-2022 07:35 PM
Bonjour,
Tu peux simplement utiliser le nœud de propriété Clignotant. Les options pour le clignotement se trouve dans la page Environnement des options LabVIEW.
le 03-29-2022 01:31 AM
Bonjour,
Effectivement le nœud de propriété "Clignotant" est une solution mais le problème c'est la couleur de la led.
Si j'utilise cette méthode ma led clignote de rouge -> vert et moi j'ai besoin qu'elle clignote de noir ou transparent -> vert.
le 03-30-2022 12:35 PM
Bonjour,
Pour ce qui est de la couleur tu peux aller dans les options de LabVIEW est modifier les couleurs de clignotement comme indiqué ICI.
Pour ce qui est d'exécuter une tache en parallèle, tu peux:
Ci-joint un exemple pour chaque méthode.
En espérant que cela t'aide.
