annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fermeture Labview à cause de DLL
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je souhaite fermer la calculatrice windows grâce à Labview, j'ai alors suivi le topic ci dessous.
http://forums.ni.com/t5/Discussions-de-produit-de-NI/fermeture-d-un-programme-lancer-avec-un-bat/m-p...
Alors cela fonctionne très bien au detail près que Labview se ferme aussi. Cependant aucun autre logiciel à part la calculatrice et Labview.
Je vous joins mon VI.
Merci d'avance.
Bon week end
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 515 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Benji88_74
Dans la configuration de la fonction "SendMessage" (à droite)
va voir dans Configure/Fonction/Calling convention .... tu as mis "C", pas bon ça ... c'est "stdcall WINAPI"
avec la convention "C" les paramètres ne sont pas passés dans le même ordre.
En fait ... tu fermais bien la calculatrice ... et ensuite tu crashais LV.
Accessoirement, pour la fonction FindWindow, pour IpszClassName, tu as mis un I32 ... c'est un U32 qu'il faut.
(mais ça, c'est moins grave)
et encore accessoirement ... oui, c'est bien 16 qu'il faut mettre ...0x10 en hexa
mais cela ne correspond pas à un WM_QUIT, mais à un WM_CLOSE.
(WM_QUIT, c'est 0x12)
Message 2 sur 6
3 511 Visites
voici un exemplaire qui fonctionne
0 Compliments
Message 3 sur 6
3 503 Visites
Merci de ra réponse. C'est effectivement cela.
Pourrais tu me dire la différence entre le choix du code C et de stdcall WINAPI (je suppose que cela vient de la manière dont est codé la DLL) ?
En tout cas encore merci !
Benjamin
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 492 Visites
Il y a 2 grandes conventions d'appel d'une fonctions.
celle utilisée en C, soit aussi appelée la convention "__cdecl"
et celle utilsée pour l'appel des fonctions WIN32 API, aussi appelée "__stdcall"
Pour appeler une fonction, il faut (en général) passer des arguments.
Cela se fait via la Pile
push arg_1     (dword - 32bits)
push arg_2     (dword - 32bits)
call fonction
Quand tout est terminé, il faut ré-équilibrer la Pile. (la Pile va du haut vers le bas, c'est une FIFO)
Avec la convention _cdecl (C), c'est la code appelant qui rétabli la PIle.
       push arg_1
       push arg_2
       call fonction
              add    esp,8         // 8=2*4 ... 4: 4 bytes = 4*8 = 32bits
                                        // add esp,8 ... ou ... pop arg_2,pop arg_1
              la suite
fonction:  ma fonction
              ret
Avec la convention __stdcall (WINAPI), c'est la fonction appelée elle-même qui rétabli la Pile.
       push arg_1
       push arg_2
       call fonction
       la suite
              ret       8              // ret 8 = ret ... et ensuite ... add esp,8
Difficile d'expliquer davantage sans plonger dans le langage Assembleur
et les instructions processeurs elles-mêmes.
Message 5 sur 6
3 490 Visites
me suis trompé.
La Pile des processeurs, ce n'est pas une Pile FIFO, mais LIFO (Last IN First Out)
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 468 Visites
