annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
GPIB
Bonjour à tous,
Je suis encore débutant en LABVIEW et j'ai besoin d'aide SVP.
Je dois faire l'acquisition de deux tensions via deux instruments KEITHLEY par le bus GPIB, mais je n'y arrive pas. Les deux instruments ont deux adresses distinctes (24 et 25 avec les switch). J'arrive à faire l'acquisition d'une tension lorsque j'utilise un seul instrument, mais pour deux je bloque complètement.
Marci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 10
4 105 Visites
Bonjour, tu as un code à montrer? Même une copie écran de ton vi (surtout, pour voir)
…/… Je dois faire l'acquisition de deux tensions via deux instruments KEITHLEY par le bus GPIB …/…
Quel type ? Tu utilises un driver LabVIEW de NI ? Les instruments ont surement un driver National instruments. Les drivers ont des vi exemples.
Tester les deux appareils indépendamment dans les vi exemples. Si cela fonctionne tester les deux dans un même programme
Les deux appareils sont visibles sous MAX ? Scan GPIB
Tu parles de Switch? en GPIB... (?!)
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 2 sur 10
4 094 Visites
Bonjour,
Tout d'abord je voudrais vous remercier pour votre aide. En fait j'arrive à voir mes deux instruments sous MAX. J'utilise un driver du constructeur KEITHLEY, et ça marche car j'arrive à visualiser les mesures pour un instrument. En ce qui concerne l'histoire de switch ce sont des micro interrupteurs  qui se trouvent derrière chauqe instrument et qui permettent de choisir l'adresse de chaque instrument.
je joins l'exemple de programme pour un instrument.
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 10
4 069 Visites
tu utilises les driver LabVIEW du construcuteur ? tu as téléchargés depuis le site de NI? le IDN instrument Driver Network?
http://www.ni.com/downloads/instrument-drivers/f/
quel est le nom de ton instrument?
tu peux donner un copie écran de ton code utilisant les driver LabVIEW du fabricant?
Dans l'exemple que tu as donné, je ne vois pas de driver LabVIEW, mais un open VISA du GPIB, boucle avec write du timeout + Write commande VISA "SENS:DATA?" + Read data VISA sur 16, fin Close VISA
Attention de gérer l'erreur dans la boucle (sortir si erreur)
tu peux sortir le timeout de la boucle
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 4 sur 10
4 062 Visites
si je comprends : le vi exemple que tu me donnes fonctionne pour un instrument (par exemple GPIB0::24::INSTR) et tu veux aussi faire la mesure sur le GPIB0::25::INSTR, l'appareil est de même type?
du type???
| CODIR - NERYS group
Message 5 sur 10
4 055 Visites
Bonsoir LUC,
Désolé d'avoir attendu si longtemps pour te répondre j'étais malade toute une semaine.
Merci pour ta précieuse aide. Je vais essayer d'exécuter le programme que tu me proposes. Je te donnerai des nouvelles, cette fois le plus rapidement possible.
PS: Les instruments que j'utilise sont deux multimètres de marque KEITHLEY.
Cordialement
0 Compliments
Message 6 sur 10
4 024 Visites
salut, OK! de retour donc.
Pense à faire un tour sur IDN
pour trouver le driver de ton appareil.
A+
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 7 sur 10
4 019 Visites
Salut Luc,
En fait le driver de l'instrument ne se trouve pas dans le lien que tu m'as fourni. Il y est mentionné qu'il faut charger le driver du constructeur KEITHLEY.
Chose que j'ai faites. je vais l'essayer et je te tiendrai au courant.
Encore merci pour ton aide.
Cordialement
0 Compliments
Message 8 sur 10
4 009 Visites
salut, tu peux me donner la référence de ton KEITHLEY
A+
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 9 sur 10
4 001 Visites
Salut,
Mes deux instruments sont identiques. Il s'agit de KEITHLEY 175A Autoranging Multimeter
Cordialement
0 Compliments
Message 10 sur 10
3 985 Visites
