annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Gerer les changement d'etat (Urgent svp)
Bonjour à tous,
J'aimerai envoyer la valeur 1 seule fois dé son exécution et tant que Y ==0, je ne dois plus renvoyer cette valeur. Apres que Y==1 alors je peut renvoyer la valeur.
Les valeur change de 1 à 4.
Besoin d'aide svp
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 296 Visites
Ps: en version 2011 svp.
Juste préciser que pour les valeur on les change via un autre programme.
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 293 Visites
Bonjour,
Pouvez-vous expliquer plus clairement ce que vous souhaitez faire  (et ce qui bloque) afin d'avoir plus de chance que la communauté vous réponde.
Merci d'avance,
cordialement
Maxime G. | Application Engineer
National Instruments France
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 255 Visites
Bonjour,
Pour ce sous VI, je commande des action d'un programme donc j'envoie une valeur (1,2,3 ou 4 ) seleon l'appel du programme et lorsque  la valeur est recu au bout d'un certain temps el ne dois  plus se repeter avant le lancement du prochain temps.
Moi j'arrive pas à ne pas le repeter durant une periode cela se repete et c'est à ce niveau mon probleme. S'il y'a une autre façon de faire je dirai pas non tant que sa marche.
J'esper que c'est plus claire.
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 252 Visites
cis joint le VI modifier mais manque une etapes que je sais pas comment la faire..
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 240 Visites
