annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
How can I delete a curve from graph?
Hi Everyone,
I am using Labview 2011 and I would like to know how to delete curves from plot (adding is fine).
Would anyone know?
User
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 294 Visites
You're in the French section, so you'd better post in French to get an answer...
regards,
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 289 Visites
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum NI.
Si votre graphe est un "Graphe déroulant", il suffit d'atteindre le noeud de propriété Donnée d'historique comme expliqué dans ce document :
Comment effacer un graphe déroulant par programmation dans LabVIEW?
Si c'est un graphe normal, il suffit d'utiliser le noeud de méthode Reinitialiser à la valeur par défaut à la seule condition que les données par défaut soient un graphe vide.
Cordialement,
Nicolas M.
National Instruments France
Journées Techniques LabVIEW 2012 : du 27 septembre au 22 novembre
2 sessions en parallèle : Débuter avec LabVIEW - Développer avec LabVIEW
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 271 Visites
