annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Impossible de "sonder une donnée" ou "céer un point d'arrêt"
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Assez étrange donc je vais essayé d'être le plus clair possible.
J'ai un projet assez gros que je souhaiterai débuguer car il y a une fonction qui déconne, bref...
Lorsque je clique sur le bouton rouge "placer un point d'arrêt" puis dans une boucle par exemple il ne se passe rien...
Lorsque je clique sur l'icone jaune "Sonder les données" puis sur un indicateur par exemple il ne se passe rien...
Je n'arrive ni à sonder les données (aucune de mon projet) ni à placer des points d'arrêts (où qu'ils soient).
J'ai peut-être modifier une option de mon projet ou de mon environnement.
Je ne pige pas ! Je me suis paumé !
Labview 2015.
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 614 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Syslak
Vérifie la chose suivante: Ouvre un vi, va dans le menu File -> VI Properties -> Execution et assure toi qu'il y a un crochet dans la case Allow debugging.
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 599 Visites
Oh mon dieu !
En français cela se nomme "Autoriser la mise au point".
je savais que je n'aurais pas du le réinstaller en français.
Merci beaucoup.
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 592 Visites
