annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Incrementation irréguliere d'une variable
Bonjour,
Je voudrais incrémenter à chaque boucle une valeur mais avec des valeurs irrégulières.
Par exemple, ma première valeur serait 30 puis 50 puis 100 et enfin 140.
Comment puis je faire cela?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 15
5 601 Visites
Bonjour,
J'ai bien peur que vous n'ayez que des tâtonnements vu le manque de détails 🙂
Donc, à chaque itération de la boucle des valeurs prédéfinies doivent se succéder ? Est-ce que ces valeurs peuvent changer ? Est-ce qu'une fois qu'on est arrivés à la dernière valeur on reboucle sur la première ?
Etc.
Dans l'ensemble, vous pouvez regarder les exemples fondamentaux (Aide -> Recherche d'exemples) sur les boucles pour se familiariser avec les structures de base dans LabVIEW.
Enfin, une solution envoyée sans conviction :
Cordialement,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
Message 2 sur 15
5 598 Visites
Eric, respect !  Smiley heureux
J'ai une interprétation différente du message crypté   Smiley tirant la langue
A)
à chaque "boucle" (je suppose qu'il s'agit d'itérations) je dois incrémenter (x=x+1) en sachant que x = {30,50,100,140}
B)
à moins que l'on interprète la phrase avec une hyperbole sensiblement différente :
Je voudrais ajouter (incrémenter ?? bof) à chaque itération  d'une valeur, mais cette valeur est irrégulière
Dans ce cas ou peut aboutir à une autre implémentation, telle que :
C) ?
0 Compliments
Message 3 sur 15
5 591 Visites
salut à vous, vivement la solution !!!!
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 4 sur 15
5 585 Visites
Luc, nous attendions tous ta vision des choses  Smiley heureux
0 Compliments
Message 5 sur 15
5 581 Visites
Solution #3:
0 Compliments
Message 6 sur 15
5 569 Visites
ça, c'est la même idée que ma solution "B" ... mais avec un loop sur les valeurs du Tableau.
une solution hybride en la solution d'Eric et ma_B   Smiley clignant de l'œil   (pourquoi pas)
0 Compliments
Message 7 sur 15
5 567 Visites
Merci à tous pour tentatives. J'avoue qu'en me relisant ce n'était pas du tout clair...
La 1ere solution d'Ericest la plus proche de ce que je voulais. J'ai refait un VI un peu différent, plus simple pour moi avec tirgger qui est un tableau contenant les valeurs 30,50,100 et 200.
0 Compliments
Message 8 sur 15
5 553 Visites
Bam.
C'est qui le patron du décryptage?
Message 9 sur 15
5 550 Visites
heuuu ....
PS : @Marcelito : ton "array_size est inutile
Message 10 sur 15
5 545 Visites
