annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
L'assistant DAQ ne se reconstruit plus lorsque je le modifie
Bonjour,
J'ai un soucis avec l'assistant DAQ, j'utilise avec cet assistant une carte NI USB-6001. Sur mon programme, je commande avec plusieurs assistant les entrées analogiques et les sorties numériques de cette carte. Jusqu'à maintenant tout fonctionnait à la perfection sauf depuis aujourd'hui... Je ne peux plus modifier mes assistant DAQ, lorsque je le fais pour changer d'entrées ou de sorties et que j'appuie sur ok, LabVIEW n'affiche plus "construction de VI" comme d'habitude après chaque manipulation de l'assistant DAQ.
J'ai également essayé de prendre un nouveau DAQ assistant mais idem, celui-ci ne se construit pas.
Savez vous d'où peut venir le problème ? La carte NI USB-6001 est reconnu dans NI MAX et l'autotest est réussi.
Merci d'avance. Bien cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 1
735 Visites
