annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lab View + Web Cam
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour, y a t il quelqu un qui peux m aider a traduire se shéma ?
Merci D'avance
Cathy
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 155 Visites
Salut,
My french is not good enough to speak in french to you, so feel free to use Google translate!
Firstly, there is a french language LabVIEW forum here: http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/bd-p/4171
Secondly, the VIs in that picture are from the Vision palette - you will need to install the NI Vision toolkit and then you will find them in the palettes here:
In the Example Finder, you will find examples that use these VIs.
If you have difficulty in wiring them up, I suggest you take some of the basic LabVIEW tutorials.
(blog)
Message 2 sur 4
4 121 Visites
Accepté par l'auteur du sujet CathyMoon
Bonjour Cathy,
En affichant l'aide contextuelle (ctrl+h) et en te plaçant sur le nœud, tu peux afficher une description de chaque nœud.
N'hésite pas à écrire sur le forum francophone.
Cordialement,
Jovan N. - Application Engineering
Message 3 sur 4
4 062 Visites
Merci Beacoup !!!! Vous me sauvez la vie 😉
Cathy
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 041 Visites
