annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Labview Hex 0x7 fichier introuvable
Bonjour,
Je suis entrain de créer un exécutable mais je recois toujours l'erreur 7 fichier introuvable.
Apréd quand je change le chemin de réportoire et je le mets avec lec codes sources et les sous vi, je recois les erreurs 10 ( version trop anciennces) et 1126 " ouvrir une reference de vi....." .
Est ce que vous avez des propositions?
Merci.
0 Compliments
Message 1 sur 4
1 723 Visites
Bonjour,
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton erreur, en postant une capture d'écran par exemple ?
Que dois faire ton programme ? Pourrais-tu le partager ?
Cordialement,
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 4
1 720 Visites
Voilá l'erreur que je recois à chaque fois.
0 Compliments
Message 3 sur 4
1 691 Visites
Salut Aklbex,
C'est un simple exécutable, ou tu essayes de lancer ton exe depuis une machine distante ?
Est-ce que tu utilises la fonction "Open VI Reference" ? Si oui, quel chemin lui donnes-tu en entrée ?
Peux-tu donner un aperçu de ton projet et/ou de ton vi Licel Main32.vi ?
Bilsix
0 Compliments
Message 4 sur 4
1 632 Visites
