annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Labview et arduino
Bonjour,
Il s'agit d'un projet portant sur l'acquisition d'un signal EEG. La carte d'acquisition a été réalisée sous Multisim, puis celle-ci a été importée dans Labview grace au module Control et simulation pour pouvoir injecter les signaux EEG aux entrées EEG1 et EEG2 comme le montre la figure en fichier attaché.
Ma question :  est -il possible d'appliquer le signal de sortie Output_AN0 à l'entrée analogique A0 de la carte Arduino soit sous labview via LINX ou sous Proteus sachant que Multisim ne comporte pas de carte Arduino.
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
1 577 Visites
Si l'appareil Multisim a une sortie matérielle analogique 0-5V, alors oui tu pourras brancher celle-ci sur l'entrée A0 de l'arduino avec un câble électrique.
Si je t'ai mal compris et que tu souhaites brancher un signal Labview sur une sortie analogique de l'arduino, alors là ça va être difficile car :
1 : La liaison Labview-arduino n'est pas du tout temps-réel.
2 : L'arduino ne possède pas de sortie analogique. Donc il faudrait ajouter un module de sortie anlogique en plus.
EDIT : Sauf l'arduino Due qui a deux sorties analogiques : https://store.arduino.cc/arduino-due
0 Compliments
Message 2 sur 3
1 515 Visites
merci pour ta réponse.
0 Compliments
Message 3 sur 3
1 500 Visites
