annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lecture écriture d'un fichier XML
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai un tout petit problème avec la manipulation des fichiers XML.
En faite, je souhaite créer un fichier de config pour pouvoir le lire à n'importe quel moment. A l'écriture, le fichier est créé mais avec un Generic tab comme refkind.
Du coup quand j'essaie de le lire, il m'affiche une erreur me stipulant que le tag de lecture n'est pas le même :
"Le tag XML décrivant le type de données ne correspond pas au type câblé."
Je pense qu'il faut changer le refKind dans le fichier XML mais je voulais que ça se fasse automatiquement à l'écriture.
Utilisant une bibliothèque spécial, je vous mets une photo pour que ça soit plus claire.
Merci de votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 500 Visites
Accepté par l'auteur du sujet cdo_labview
Pourquoi ne pas utiliser le cluster (typedef) en écriture et en lecture? sa marche pour moi...
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 496 Visites
Ha nickel merci.
J'avais suivi l'exemple labview mais au final c'était simple.
Cordialement.
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 487 Visites
