annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lecture fichier setting avec nombreux paramètres
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Afin de paramètrer mon programme, j'effectue une lecture d'un fichier txt. dans un sous-vi. J'ai 5 paramètres qui sortent de ce sous-vi.
J'aimerais maintenant rajouté d'autres paramètres (15 au total) dans le fichier setting.
Mais je suis embeté pour les sorties de mon sous-vi car meme en choisissant un modèle avec de nombreuses sorties ca reste illisible et confus.
Je pourrais faire 2 sous-vi mais c'est pas très propre. Comment faire cela?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 235 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Marcelito
Salut,
Tu peux par exemple sortir un cluster, ça ne te fera utiliser qu'un seul connecteur.
De plus, si tu es amené à enregistrer/lire des clusters de tailles variables ou évoluables je te conseille de regarder les vi "OpenG variant configuration file" de la bibliothèque OpenG (https://www.ni.com/fr/support/downloads/tools-network/download.openg-libraries-for-labview.html).
A+
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
Message 2 sur 4
3 230 Visites
Merci pour le lien. J'avais pensé au cluster mais c'est lourd je trouve lorsque les variables évolues... Je vais du coup regarder ton lien avec interet si cela regle ce soucis.
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 219 Visites
Ça peut sembler lourd à l'utilisation mais si tu veux limiter le nombre de connecteurs tu n'as guère le choix.
Par contre si tes paramètres sont amenés à évoluer (et c'est quasi certain), tu peux faire une définition de type de ton cluster. Ça évitera de devoir modifier chaque VI qui utilisera ce cluster.
Si tu as besoin d'aide pour OpenG, tu peux demander.
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 215 Visites
