annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lire du texte spécifique dans une colonne d'un tableau d'un fichier texte
Bonjour,
Pour un projet de mémoire je dois créer un programme qui analyse les data de personnes qui courent sur un tapis roulant a une certaine vitesse (ici 16kh/h). J'ai un fichier .txt avec 20 000 data (20secondes), qui comprennent : La vitesse de la bande roulante, l'appui (left ou right), le type de contact (SingleContact ou Aerial en course dans ce cas la) -> voir photo excel
La partie du screen de mon programme prend la colonne 19=T (vitesse bande), 0=A ( temps) et 31=AF (type de contact) à partir de la ligne 44 car il y a les config et les info du tapis de course.
Mon problème : la chaine affiche des 0 au lieu d'afficher les lettres dans la colonne 31 ("SC" ou "Aerial"). Je ne sais absolument pas comment faire pour transformer dans un tableau le "SC" en 1, le "Aerial" en 0 (et pour la marche le "DC" = DoubleContact en 2).
Les NaN au début sont la le temps de l'initialisation. Le = NaN devra être remplacé par SC et la longueur de la fonction "sous ensemble d'une chaine" = 3 c'est pour détecter les NaN. Y'a t-il un problème de format ?
merci
0 Compliments
Message 1 sur 4
470 Visites
It is difficult to debug pictures. Start with attaching your VI and a typical datafile.
Create a string array constant with two elements ["Areal", "SC"] then use "search array" with your input will return either 0 or 1 (or -1 for any other string not mentioned).
0 Compliments
Message 2 sur 4
455 Visites
Thank you for your answer.
The problem with this function is that it requires a numeric value, not letters.
No array fonction allows you to enter letters (orange constant numeric)
That's why I turned to the string function (pink) but it doesn't work...
I provide an example txt doc of data and my program to see ! 🙂
Thx
Tout télécharger
0 Compliments
Message 3 sur 4
434 Visites
That statement is completely wrong, of course!
Even the help says "of any type"!
I recommend to start with the learning resources loisted at the top of the forum.
0 Compliments
Message 4 sur 4
420 Visites
