annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lire un multimètre portable: instrument assistant y arrive - Max non
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai un multimètre avec une interface sérielle (USB) que j'essaie de lire. Si j'utilise le Assistant d'E/S instruments ca marche pendant la phase de configuration (il reçoit les bytes qu'il devrait), mais une fois que l'assistant a construit le VI celui-ci ne marche pas. Avec MAX (et donc bien sur dans LV) ca ne marche pas non plus. Je reçois toujours une erreur: "The resource is valid, but VISA cannot surrently access it." (Pourtant NI-trace montre bien un viClose comme dernière commande de la phase de configuration.)
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Le multimètre ne peux pas recevoir de commande simplement, si on active la transmission (bouton hardware), il envoie deux fois par cycle A/D les donnes affichés sur le port sériel et c'est ca que je veux lire. J'ai attaché quelques captures d'écran pour montrer le problème. Je ne suis pas arrivé d'imiter le fonctionnement de l'assistant durant sa phase de configuration. Un grand merci d'avance pour votre aide
PS J'utilise un FI2803MT, mais pleins de petits multimètres fonctionnent comme ça.
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 391 Visites
L'assistant d'E/S instruments est-il fermé lorsque tu essais avec MAX?
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 367 Visites
Oui l'assistant E/S est fermé.
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 361 Visites
Accepté par Bully
Ç’a quand même du être un  problème de non-fermeture du port. En utilisant uniquement MAX et en configurant le port comme décrit dans le doc attaché ça marche. En MAX j'ai aussi mis flow control à none (ce qui n'est pas la valeur std)
Merci pour la réponse au dessus.
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 344 Visites
