annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mettre en pause programme et afficher message utilisateur
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Mon problème est celui du titre , c'est à dire je souhaite stopper mon programme entre deux étapes afin que l'utilisateur puisse rèaliser une action.
L'idée est la suivante le programe se met en pause affiche un message de l'action à rèaliser a l'utlisateur une fois l'action faite l'utilisateur clique sur "OK" et le programme reprend.
Je souhaiterai que la pausse est lieu entre l'étape "1" et "2" de la sequence "lire config".
Ci-joint mon VI labview 2010.
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 046 Visites
Tiens voici une popup de message, si cela te convient, insère la entre tes deux étapes.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 6
4 044 Visites
Merci mais serais t'il possible d'avoir le VI en version 2010.
Cordialement.
0 Compliments
Message 3 sur 6
4 042 Visites
Accepté par l'auteur du sujet papi27
Tiens.
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 4 sur 6
4 034 Visites
Merci beaucoup !
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 994 Visites
J'arrive en retard ... Smiley heureux
un sous-VI "Pause" ... (Pause.vi)
il permet de faire "Pause" dans n'importe quel code. Il travaille avec la fonction "Wait For Front panel Activity".
On appuie sur "Pause" ... le code du Main stoppe
Pour sortir du mode-Pause, il suffit d'une activité sur le FP ... ou au minimum un deuxième appui sur le même bouton Pause.
ci-joint LV 2014 (j'ai mis un Main minimum pour tester)
[edit]
oui, je sais, cela ne correspond pas exactement à la demande de départ (pause systématique entre 2 étapes)
mais je me suis dit que ce sous-VI pause.vi pourrait éventuellement intéresser.
Et comme "on parle" de pause dans ce thread ...
[/edit]
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 968 Visites
