annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Modification d'Echelle sous MAX par programmation
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Est-il possible de modifier les valeurs d'échelle et que cela apparaisse sous MAX? On peut modifier avec les node mais cela reste virtuel.
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
1 323 Visites
Accepté par ziiz13
Après la définition des coefficients de l'échelle par le noeud de propriétés, il faut utiliser DAQmx Save Scale.vi pour les sauvegarder.
Voici un exemple pour une échelle du type Slope. Pour un autre type, c'est la définition des coefficients qui change.
0 Compliments
Message 2 sur 3
1 304 Visites
Merci, j'avais pas fouiller assez loin...
0 Compliments
Message 3 sur 3
1 297 Visites
