le 03-14-2014 11:45 AM
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet, j'ai besoin de concevoir un programme LabView afin d'effectuer une moyenne de valeurs dans un fichier tableur, elles mêmes provenant d'une mesure sur une voie de capteur.
J'ai donc un fichier tableur qui contient 46 valeurs, et je dois prendre les 23 dernières et faire leur moyenne, afficher cette dernière.
Je me disait que la solution serait de lire le fichier en mettant un offset de 23 ( afin d'avoir la deuxième moitié du tableau ) et de décomposer ce tableau afin d'obtenir des valeurs qui puissent être moyennées, mais je bute sur le fait de décomposer ce tableau.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème.
Merci d'avance
le 03-17-2014 03:04 AM
Bonjour,
il n'est pas nécessaire de décomposer le tableau. dans le menu tableau, vous avez deux fonctions: sous-ensemble qui permet de garder qu'une portion de tableau et la fonction taille qui permet de savoir la taille du tableau. dans le menu numérique: somme du tableau qui génère une somme de tous les éléments d'un tableau.
valeur moyenne = somme des éléments du tableau / nb élément dans le tableau.
