annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Nom d'une courbe sur un graphe XY + palette graph XY
Bonjour,
J'ai plusieurs courbes sur une grahique XY. De la même manière qu'un curseur, je cherche à afficher d'une quelconque manière le nom de chacune de ses courbes sur le graph.
Sur le même sujet du graph XY, je cherche également à "exporter" l'utilisation de la palette graphique. En effet, la palette est réellement trop petit pour mes fins. Je souhaiterais utiliser toutes les options de la palette mais via des booléens ou autre.
Auriez vous des idées ?
Par avance, MERCI !
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 957 Visites
Bonjour,
en utilisant les nom de propriétés, vous pouvez modifier et jouer avec les paramètres des courbes (nom de courbes, couleur du tracé, épaisseur, style... ajout de curseur et sa position...). Sélectionner le terminal de graph XY, clic droit puis créer/propriétés.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 947 Visites
