annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
OAT spectral map en 3D surface graph
Bonjour;
SVP je voulais savoir s'ilya un moyen de tracer la sortie colormap du OAT spectral map.vi du (module son et vibration) en un graph 3D ce vi prend en entree un signal et un profil de vitesse qui provient d'un tachymetre et donne en sortie
une colormap que je peux afficher le resultat en 2D sans probleme avec le colormapgraph mais je veux ce meme resultat en 3D je ne sait pas comment proceder sans une matrix Z a ma disposition SVP si quelqun a une idee ou une
solution ca me fera beaucoup plaisir. voila une image simplifiee de mon schema block.
Merci
cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 153 Visites
Bonjour IYED,
Vous pouvez utiliser la fonction surface en 3D comme utilisée dans cet exemple.
Pouvez-vous envoyer une impression d'écran de votre graphe résultat ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Jérôme Henrion | ONERA - Digital RF Engineer | CLA | CTA
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 111 Visites
