le 04-14-2021 06:53 AM
Bonjour,
J'ai créé un programme LabVIEW qui relève les valeurs de 6 bancs de test.
Mais étant donné que j'ai commencé LabVIEW il n'y a pas si longtemps, j'aimerait savoir comment il serait possible de réduire la taille du programme qui est très volumineux sur le diagramme.
ici un seul des six bancs
Nathan
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-19-2021 06:09 AM
réduire la taille à l'écran ou sur le disque ?
le 04-19-2021 08:12 AM
A l'écran parceque là il fait 6 page de long....
le 04-20-2021 11:08 AM
Y a t il des parties de ton programme qui sont quasi identiques ?
il faut donc créer un sous vi et cela va s'éclaircir
ou prendre un écran plus grand 🤣
le 04-20-2021 02:45 PM
Merci 😉
le 04-21-2021 02:10 AM
Bonjour à vous,
j'aime beaucoup le lien vers les 10 commandements du développeur LabVIEW 🙂 merci.
Effectivement la réponse est très juste, pense à faire des sous-VIs. Par rapport à ton code, pense à bien gérer les erreurs et regroupe les indicateurs en cluster (lorsqu'ils sont dans le même groupe, même fonction).
Pour revenir à la question, je vois des VI Express. Ils prennent "beaucoup" de place, et je suis toujours septique sur l'utilisation. Perso je ne l'ai utilise jamais. Ils peuvent dépanner un débutant, c'est vrai, mais la gestion du code n'est pas optimisées.
A quoi servent-ils?
A+ Luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
le 04-21-2021 07:13 AM
Merci pour la réponse, en réalité ce sont juste des sous-VI et pas du tout des Vi express… D'ailleurs je ne sait pas vraiment pourquoi ils ont cette tête là XD.
Mais je vais me concentrer à faire des sous-VI pour réduire la taille du programme.
