annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème avec mon waveform chart à la sortie d'un sous VI
Bonjour à tous,
J'ai créé un sous VI réalisant une acquisition de température et affichant cette acquisition sur un waveform chart. Cependant, lorsque je sors les données de mon sous VI, celle-ci e s'affiche pas alors que à l'intérieur de mon sous VI, elles s'affichent..
Cdt
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 9
5 199 Visites
Salut,
quand tu dis que tu "sors" les données de ton sous-vi, cela veut dire que tu obtiens effectivement les valeurs de T_Consigne, T_Reelle... ?
(Juste en passant, quand tu réalises un sous-vi, il sera plus simple pour toi de respecter 2 ou 3 règles de style de LabView comme par exemple les sorties à droite et la sortie- erreurs en bas, à droite)
Aurelie
Message 2 sur 9
5 197 Visites
Oui effectivement, et donc à partir de ces données sorties, je peux retracer mon waveform chart ?
Merci pour le conseil
0 Compliments
Message 3 sur 9
5 195 Visites
Quelle est la meilleure méthode à utiliser pour assembler plusieurs VIs dans différents onglets ?
Cdt
0 Compliments
Message 4 sur 9
5 192 Visites
Ca doit être possible mais je pense que le plus simple est de se dire un VI = un front panel.
Si tu essaies d'avoir un front panel pour plusieurs VI, tu vas compliquer inutilement ton appli, fais ton IHM (avec des onglet si tu veux) est ensuite le block diagram de ce VI doit contenir ton code, si ça joue pas comme ça c'est que ta découde en sous fonctions n'est pas adaptée.
Bon courage
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 5 sur 9
5 180 Visites
Merci TiTou, c'est ce que j'essaie de faire actuellement. Mais cela rend mon code assez lourd quand même..
Cordialement
0 Compliments
Message 6 sur 9
5 178 Visites
je pense que le problème est que tu as bcp de code dupliqué entre tes 2 VIs...
Epictetus
Antoine Chalons
Message 7 sur 9
5 176 Visites
Et bien non je ne pense pas, car ce sont deux codes différents, création de scénario et scénario_en_cours correspondant à mon automatisation.
Mais peut-être que je me trompe..
0 Compliments
Message 8 sur 9
5 171 Visites
Du coup j'ai procédé comme vous l'avez mentionné plus haut en utilisant un seul front pannel pour un block diagram.
Cependant, pour "scenario_en_cours_" j'ai pensé à mettre un bouton M/A pour l'activer ou l'arrêter.
J'ai bien fait attention à réutiliser mes variables locales de booléen mais mon application bloque pour l'arrêter..
Pourriez-vous y jeter un coup d'oeil svp ?
Cordialement
0 Compliments
Message 9 sur 9
5 167 Visites
