annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème d'échantillonnage DAQ et module NI 9219
Bonjour, je suis étudiant de terminal STI2D au lycée Louis Armand de Chambéry. Pour notre projet de bac de fin d année, nous devons programmer du matériel de marque National Instrument et nous avons rencontrer des problème d échantillonnage et de réception de signal. Ci dessous un texte vous expliquant en détaille le projet et le problème. Merci d'avance pour votre réponse.
Noms du projet : mesure du niveau sonore dans un amphithéâtre.
But du projet : Dans se projet, nous devons, via un compacte DAQ et d’un module NI9219, mesurer le niveau sonore dans une pièce, créer une analyse spectrale, ainsi que différente opération d’analyse, possible avec le logiciel LabView dans le but d'améliorer les performance acoustique d'un amphithéâtre.
Pré-réalisation : pour commencer se projet, nous avons tout d’abord créé un VI simple, avec acquisition d’un signal électrique en sortie d’une table de mixage son (voir image ci-dessous), puis affichage du signale, avec amplification mais sans traitement, par un graphique sous LabView. Pour se faire, nous avons branché la sortie de la console au port 4 et 5, voie 0 du module NI9219, lui-même installer sur le compacte DAQ. Nous avons ensuite crée un VI simple avec : acquisition du signal --> amplification réglable par commande numérique --> graph déroulant. Cependant, le programme ne semble pas marcher. Nous pensons que le problème viendrait de l’échantillonnage, qui est régler a 2K pour une fréquence de 18KHz.
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 087 Visites
Bonjour,
J'imagine que vous utilisez LabVIEW.
Je vous invite à utiliser les exemples déjà pré conçu dans LabVIEW => Dans Aide => Trouver des exmples => Entrée/Sortie Matériel => DAQmx => Acquisition de tension analogique.
Pour vous aider, vous avez également :
http://www.ni.com/white-paper/2835/en/
http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/global/lang/fr/pg/1/q/DAQ:%20Lesson%20/?y=0&x=0  (Lesson 1/2/3/4)
http://www.ni.com/data-acquisition/setup/
N'hésitez pas à utiliser notre site internet pour trouver des infos.
Vous pouvez vous inspirer d'exemple déjà fait avec une 9219.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3601
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-14616
Enfin, vous avez énormément d'infos ici sur comment investiguer les tâches d'acqusitions avec nos produits :
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde4322fef19862567740067f3cc/cb279761ae4bc61186256a38005444c6?O...
Je vous souhaite une bonne continuation,
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 074 Visites
merci beaucoup pour votre réponse !
je vais essayer votre solution et je vous tiens au courant au plus vite !
cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 033 Visites
