annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de communication via modbus
Résolu !
Accéder à la solution
ajoute cela dans ton code
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 21 sur 31
3 162 Visites
Bien vu, avec ça le set beffer size, ça fonctionne tout le temps. Par contre, j'ai des codes d'erreur -8102 et -8101 qui apparaîssent de temps en temps, et j'avoue ne pas comprendre pourquoi (l'un plutôt que l'autre, ou encore leurs existences...), surtout que d'après la page d'informations NI, il s'agit de codes personnalisés... (perso, je n'ai rien fait  ^^)
Tout télécharger
0 Compliments
Message 22 sur 31
3 154 Visites
code 5000 à 9999 = user code c'est vrai
ton peut me passer ton code?
ou savoir la librairie mobbus que tu utilises (un lien de téléchargement, car je ne veux pas chercher :-))
cela ressemble à un code d'exception (utilisation d'un code personnalisé pour le gérer), c'est logique... A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 23 sur 31
3 144 Visites
Aucun problème, j'ai joint le Vi, c'est le plasmionique serial com tester en un peu épuré. Sinon du coup, la librairie que j'utilise est la plasmionique modbus library qu'on trouve à ce lien-ci :
https://lavag.org/topic/19544-cr-plasmionique-modbus-master/
0 Compliments
Message 24 sur 31
3 142 Visites
salut le driver utilise des codes d'erreurs user
Errors:
-8101: Address doesn't match
-8102: CRC doesn't match
-8103: Invalid Modbus session
-8001..6: Exception occured
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 25 sur 31
3 133 Visites
Merci pour les infos 🙂
Du coup, il arrive de temps en temps que l'adresse du banc ou que le CRC aient des problèmes, la communication de ce banc est donc offciciellement de la *****,  sachant que la plupart du temps tout se passe bien et l'adresse et le CRC ne changent jamais....
0 Compliments
Message 26 sur 31
3 118 Visites
salut, l'adresse n'est pas celle du banc mais de la variable modbus 🙂
donc soit tu paramètres "parfois" une mauvaise adresse de variable dans la table modbus (?) soit c'est que le code du slave modbus du banc comporte quelques bugs.
Mais dans la "vraie" vie, avoir quelques erreurs est quelque chose de totalement "normal". Rien ne fonctionne vraiment. Il suffit de coder une "sur-couche" de reprise en fonction de quelques codes d'erreur.
Par exemple c'est normal d'avoir des timeout, CRC, ...
A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 27 sur 31
3 114 Visites
Ah d'accord, bon bah tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes alors 😄
Je vais juste traiter l'event de changement de valeur pour la variable représentant l'état de la communication et le relancer en cas de pépin, surtout que ces "erreurs" sont ponctuels et ne s'opposent pas au relancement du programme.
Merci pour tout Luc, vous êtes un chef 😉
0 Compliments
Message 28 sur 31
3 106 Visites
merci, bonne fin de journée, et bonne continuation A+
MESULOG | NERYS
Message 29 sur 31
3 103 Visites
Bonjour,
A noté qu'il existe différentes type de réseaux (RJ45, RS232,...)
https://voltebox.com/pages/modbus-rs485-rtu
Cordialement
0 Compliments
Message 30 sur 31
1 992 Visites
