annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de références
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je souhaite à l'aide d'un sous-vi modifié les propriétés de plusieurs commande graphique (standard et déroulant) en utilisant leur référence.
Mon problème c'est que comme ce ne sont pas exactement les mêmes commandes, j'ai un problème avec les références, je souhaiterais que mon sous-vi accepte aussi bien la référence de ma commande graphique standard que la référence de la commande graphique déroulant.
Je ne sais pas si c'est possible de faire cela en jouant avec les classes de références mais je n'y suis pas arrivé.
Ci-joint mon sous-vi avec les 2 références en commande sur la face-avant que je souhaiterais que mon vi accepte comme une seule entrée.
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 855 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Kant
essaye ceci ...
cela devrait tourner ... avec un point  de coercition, mais là, c'est inéviable.
la nouvelle "entrée" qui peut recevoir tes 2 Refs ... c'est "toto".
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 839 Visites
ça marche
merci
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 809 Visites
