annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème intermittent sur utilisation d'une FGV
Bonjour à tous,
j'utilise une FGV pour faire de l'acquisition avec un NI cDAQ 9184.
Mon VI FGV ne fonctionne pas tous le temps et je n'arrive pas à expliquer pourquoi.
Il arrive que ma commande lecture ne renvoie rien alors que la commande écriture reçoit bien les données d'entrée (problème de registre à décalage ?).
Est-ce que quelqu'un à le même problème que moi ou pourrais me diriger vers la source du problème ?
En vous remerciant.
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 520 Visites
Désolé DBSAT mais ce n'est pas possible de répondre à cette question sans voir comment tu as implémenté ta FGV et comment elle est utilisée dans ton code. Comment sais-tu que la commande écrire à bien reçue les données?
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 4
2 484 Visites
Bonjour Ben64, merci pour ton retour.
J'ai résolu mon problème, je vous fait part de la solution, celle-ci pourrait servir à d'autres utilisateurs :
- le registre à décalage ne fonctionnait pas car il n'était pas réinitialiser au lancement de la FGV --> prévoir une initialisation
- les boucles de cadencement d'écriture et de lecture était trop rapides, en les cadençant à des vitesses inferieures, les pertes de données ont disparues.
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 454 Visites
Bravo d'avoir trouvé.
Pour d'éventuelles questions futures, prenez en considération la remarque de ben64. Votre question était en effet bien trop vague pour espérer une réponse.
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 449 Visites
