annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Signal de capteur ultrason
Rebonjour, y a malheureusement toujours un problème! le signal ne dépasse toujours pas la valeurs de 100, en fait il ne réagit pas même lorsque l'on varie les distances du capteur!!!tension.PNGVoila à quoi ça ressemble 😞
0 Compliments
Message 21 sur 26
1 389 Visites
Tu peux poster ton code? Note que si tu obtiens 100 c'est que tu lis 0V ou moins. Tu as vérifié la polarité de tes branchements?
Ben64
0 Compliments
Message 22 sur 26
1 382 Visites
0 Compliments
Message 23 sur 26
1 374 Visites
Ca semble correcte, reste les branchements. Sur la photo on dirait vraiment que tu as connecté le AISense (pin 35) et non pas le COM (pin 17).
Ben64
0 Compliments
Message 24 sur 26
1 360 Visites
C'est bien ça la com?
0 Compliments
Message 25 sur 26
1 352 Visites
Rebonjour, en faite j'ai essayé de brancher une autre source de tension et ça a marché normalement avec la même configuration... mais avec le capteur ça ne marche toujours pas!
0 Compliments
Message 26 sur 26
1 345 Visites
