le 06-16-2015 02:45 AM
Désolé pour les doublons, internet en carton au boulot ...
le
06-16-2015
02:52 AM
- dernière modification le
07-18-2024
06:52 PM
par
Content Cleaner
Petits problèmes à corriger :
Un petit exemple de ce que cela peut donner :
Autre solution, passer par ActiveX pour générer un rapport Excel (gratuit) mais là je ne saurais pas vous aider 😉
<edit>
Oups, trop lent 😛
</edit>
06-16-2015 02:55 AM - modifié 06-16-2015 02:56 AM
En fait tous se que je souhaite c'est imprimer toute ma face avant vu que toutes mes données y sont affichés. J'essaye avec le votre. Et je vous dit si cela fonctionne.
Si je rentre mon diagramme d'impression dans une séquence empilée final, ça fonctionnera?
06-16-2015 02:57 AM - modifié 06-16-2015 03:04 AM
Il s'agit exactement de la même solution que celle proposée par Lulu, celle que vous essayez déjà normalement 😉
Cela fonctionnera mais pas forcément comme vous le souhaitez ! En plaçant l'impression à la fin de la séquence, vous allez enregistrer et écraser continuellement le rapport puisque l'enregistrement de la face-avant se fera à chaque fin de séquence et non une fois à la fin de l'essai.
Pour pouvoir effectuer l'enregistrement une seule fois à la fin de l'essai, il vous suffit de cabler une entrée des VI de génération de rapport à la sortie de votre boucle. Par exemple mettre la constante "Type de rapport" dans la boucle de façon à ce que les VI suivants attendent.
le 06-16-2015 03:04 AM
Comme ml927 l'a dit, il faut l'intégrer dans une boucle. Regarder l'utilisation de la structure évènement qui utile lorsque l'on utilise des commandes.
cependant, "Pour le VI "Impression simple", tu donnes un chemin de VI vide. Impossible pour lui de savoir quel VI tu souhaites inclure" n'est pas correct, il prend le vi dans lequel la fonction est câblée si le chemin est vide.
ce sera trop compliqué d'utilisé activex d'excel pour faire un imprime-écran
le 06-16-2015 03:09 AM
Merci je regarde ça, en effet je n'avais pas encore testé la solution de lulu44, le diagramme est long à effectuer, et une pose café/clope m'a interrompu dans mon devellopement ![]()
Encore merci en tout cas de m'aider autant que sa, je ne trouve pas ce genre d'aide sur d'autre forum comme Arduino ...
le 06-16-2015 03:12 AM
Au temps pour moi, merci de l'info 😉
le 06-16-2015 04:48 AM
Bon j'ai testé, j'ai mis du temps à cause d'une reunion de service, j'ai un probléme que je ne comprend lorsque je fini mon test de surchauffe qui est censé être le dernier mon diagramme retourne à l'alerte que ma difference de température n'est pas bonne alors qu'elle est situé à la séquence empliée 1.
Je ne vois pas pourquoi mon diagramme revient en arriere sans raison, et donc mon enregistrement ne ce lance pas ( il n'apparait pas dans le dossier de sauvegarde)
le 06-16-2015 06:40 AM
Une séquence entière recommence ou seulement la première étape ?
le 06-16-2015 06:44 AM
Enfait, à la séquence numéro 1 (donc la deuxieme étape) j'ai une comparaison de température calculé par mon arduino est qui est envoyé vers Labview lorsque j'envoi Xo(grâce a Labview) sur le port série. Si la valeur est bonne la séquence fini et enchaine, si elle n'est pas bonne, un message s'affiche et stoppe le programme, j'ai l'impression que lorsque le programme reviens à la séquence une, la seul infos qui est sur le port série est une température de 2x,xx degrés donc largement hors tolérance par rapport à ma valeur de comparaison ducou le diagramme se stop...
