La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
Merci pour vos réponses. J'avais dû cafouiller dans mes boucles dans le sous-VI du coup je restais bloqué dans le sous-VI et donc ne pouvait rien faire à partir du VI principal. Le problème est donc résolu.
