annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Tracer un Graph à partir d'un fichier txt
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai un fichier txt avec des nombres aléatoires classés dans l'ordre et je voudrais tracer ces nombres dans un graphique.
Je tourne en rond et je n'arrive pas à le faire j'espère que vous pourrez m'aider.
0 Compliments
Message 1 sur 8
2 467 Visites
Il y a une infinité de possibilité, le plus simple serait de fournir le fichier texte ainsi que le code que tu essais de faire fonctionner afin que nous puissions t'aider.
Ben64
Message 2 sur 8
2 464 Visites
J'ai essayé avec ça mais la fonction n'est pas adaptée, j'ai eu seulement quelques cours je rame un peu
Tout télécharger
0 Compliments
Message 3 sur 8
2 460 Visites
Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? J'obtiens bien les valeurs dans un tableau et dans un graphe avec ton vi.
Ben64
Message 4 sur 8
2 441 Visites
Ma fonction chaine de balayage clignote en noir et ce message apparait ( pièce jointe)
Je suis rassuré de voir que ça marche pour vous j'espère que vous pourrez m'aider
0 Compliments
Message 5 sur 8
2 434 Visites
Ton fichier utilise le point comme séparateur décimal, est-ce que ton système utilise le point ou la virgule?
Si ton système utilise la virgule remplace %f par %.;%f dans ton vi.
Ben64
Message 6 sur 8
2 417 Visites
Merci beaucoup ça marche
dernière question, est ce que je peux insérer la droite y=x dans ce graphique ?
0 Compliments
Message 7 sur 8
2 415 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Hélios
Relie le terminal i de la boucle FOR à la sortie (avec indexage), cela crée un tableau 1D 0 1 2 ..9. à la sortie de la boucle. Utilise la fonction Build Array pour créer un tableau 2D, ligne du haut le tableau 1D des valeurs du fichier, ligne du bas le tableau 1D des index de la boucle FOR. Relie la sortie de build array au graphique.
Ben64
Message 8 sur 8
2 370 Visites
