annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Traitement d'image LABview
Bonjour,
je dois traiter des images sous LABview avec une suite VI malheureusement alors que tous me semble bien câblé l'image ne se transmet pas et j'ai même l'impression que les VI ne s'applique pas.
Ce programme n'est pas de moi et fonctionné avant que je ne change de PC est que je reconnecte la caméra mais cette dernière n'as pas changé.
L'image s'emble ce transmettre jusque avant le VI IMAQBCGLookup mais après plus rien.
Si quelqu'un a des idées. Ci joint la face avant avec des indicateur que j'ai placé pour verifier et la face arrière.
Merci d'avance
Cordialement
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 22
2 207 Visites
We cannot debug LabVIEW code (NOT LABview!) by looking at pictures, especially if the code was once running correctly on a different PC.
Did you install all the required drivers? Did you change anything? (e.g. LabVIEW 64bit vs LabVIEW 32bit, settings, etc.) Do you get any error messages?
0 Compliments
Message 2 sur 22
2 194 Visites
Bonjour,
Est ce que tu as essayé sous NI MAX de voir si tu pouvais avoir une image.
Si tu ne peux pas faire d'acquisition avec NI-MAX, le code ne marchera pas.
Cela permettra de voir c'est un problème de connexion ou de code. J'ai vu que tu utilisais IMAQ, qu'elle est ta version de LabVIEW et de IMAQ car maintenance NI-VIsion et en IMAQdx
0 Compliments
Message 3 sur 22
2 183 Visites
Salut Oscar,
Généralement les codes d'erreurs vision sont assez explicites.
Format d'image invalide par exemple.
Kaleck
0 Compliments
Message 4 sur 22
2 166 Visites
sorry for my mistake, and I have no message of error and I have the same version as before.
Here the SubVI
0 Compliments
Message 5 sur 22
2 162 Visites
Bonjour,
La dernière fois que j'ai essayé l'acquisition se faisait sur Vision, et de mémoire j'ai les versions 2017 qui étais celle utilisais avant.
J'ai mis le sous VI en réponse a un autre commentaire si jamais.
Merci
0 Compliments
Message 6 sur 22
2 160 Visites
Salut,
Le problème est là je n'ai aucun message d'erreurs seulement sans raison apparente l'image ne se transmet pas et les VI ne semble pas s'appliquer.
0 Compliments
Message 7 sur 22
2 159 Visites
Est ce que le problème ne vient pas de :
 - Le fait qu'il faille entrer une une Image DST
 - Un problème de cast d'image qui n'est pas au bon format
0 Compliments
Message 8 sur 22
2 147 Visites
Bonjour,
merci pour votre réponse je vais essayer ça.
Cordialement.
0 Compliments
Message 9 sur 22
2 122 Visites
Je viens d'essayer en rajoutant IMAQ Cast Image et le problème persiste.
0 Compliments
Message 10 sur 22
2 112 Visites
