annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Traitement d'image
bonjour a vous, svp je voudrai a partir d'une image prise d'une couleur de peinture decomposer la couleur pour retrouver le pourcentage de chaque couleur primaire qu'il voudrai pour synthetiser cette couleur..
j'ai réussi a voir l'histogramme représentatif de chaque couleur mais je ne parviens pas a avoir les pourcentages..
je travail sous Labview 2016
voici le vi
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 299 Visites
Bonjour,
Qu'entendez-vous par "pourcentage de chaque couleur" ?
Si l'image choisi en entrée est une couleur uni, alors les tableaux en sorties de l'étape 4 contiennent des valeurs constantes, représentant le code RGB de chaque pixel de l'image.
Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonction "indexer un tableau" avec le code 0 en entrée pour sélectionner le code du premier pixel de l'image. Vous pouvez alors diviser par 255 et multiplier par 100 pour obtenir le pourcentage de rouge dans ce pixel.
Faites cela pour chaque tableau en sortie de l'étape 4, pour obtenir le pourcentage de vert puis de bleu.
Cordialement,
Alexandra Falkiner Andrews
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 132 Visites
