annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
USB-6251 router Analog output pour trigger Analog input
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'utilise l'interface USB-6251 avec bornier BNC. Je souhaite générer 2 signaux sur les sorties analogiques AO0 et AO1. Sur AO1, j'envoie un signal sinusoidal pour un excitateur électromécanique. Sur AO0 je génère un signal créneau. Je souhaite l'utiliser pour effectuer l'enregistrement durant l'intervalle où la valeur de la tension du crénaux est maximale.
Actuellement, je branche AO1 sur AI0 (physiquement). Pour trigger l'enregistrement je branche AO0 sur PFI0. Par contre la configuration du trigger semble ne pas être correcte car je n'arrive pas à déclencher l'enregistrement. Comment faut-il modifier le VI ci-dessous pour que l'enregistrement se déclenche ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Len.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 947 Visites
PS. J'ai une question additionnelle. Est-ce que les horloges sont bien configurées pour que l'émission et l'enregistrement soient cohérents?
Merci beaucoup
0 Compliments
Message 2 sur 4
4 946 Visites
Salut, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?  merci
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 919 Visites
Accepté par l'auteur du sujet LnBn
Bonjour,
voici la solution, il y avait une erreur idiote: il faut enlever la fonction [1/x>
Après tout marche comme sur des roulettes
Merci à Haffiz d' asean.support.
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 899 Visites
