annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Vérification et étalonnage voies dans tache dacqmx
Bonjour,
  Je souhaiterai automatiser l'étalonnage car à l'heure actuel nous utilisons l'utilitaire de NiMax pour le faire. Nous réalisons dans un premier temps l'édition de l'étalonnage et ensuite sa vérification. Pour cela nous utilisons un calibreur qui offre la possibilité d'être piloter à l'aide d'un port série avec Labview.
Est ce que cette partie d'édition d'étalonnage et de vérification peut être réaliser dans labview? J'ai parcouru pas mal de sujet mais rien n'y fait référence.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 4
418 Visites
Tu as jeter un coup d'oeil aux vis de la palette Measurement I/O -> NI-DAQmx -> Advanced -> Calibration?
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 4
387 Visites
Dans nos applications, nous utilisons des voies globales avec des échelles et modifions les valeurs de celles-ci lors de l'étalonnage.
Exemple pour une échelle du type "Table".
Remarques :
 - Les VIs dans la boucle FOR ne servent qu'à arrondir les valeurs selon le nombre désiré de chiffres significatifs.
 - Le dernier VI est celui-ci : DAQmx - Enregistrer une échelle (VI) - NI
 - L'échelle doit exister et être du type attendu. Dans cet exemple, du type "Table".
 - L'échelle est actualisée avec la possibilité de la supprimer et de l'éditer depuis MAX.
 - Les coefficients ne sont pas triés et leur cohérence n'est pas vérifiée.
0 Compliments
Message 3 sur 4
370 Visites
Bonjour,
voici une vue un peu plus détaillé de l'interface Nimax
j'arrive à récupérer les infos :
voici la face arrière:
J'ai une erreur car de base il faut beaucoup plus de point pour étalonner cette voie (51 points) lorsqu'on utilise le vi récupérer les point d'ajustement, or moi j'en ai que 5. Moi je souhaite juste automatiser la partie éditer l'étalonnage et vérifier l'étalonnage. Mais je ne trouve pas de Vi ni de moyen alternatif de le faire.
Slts
0 Compliments
Message 4 sur 4
311 Visites
