annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
VI dynamique contenant vi de la palette probabilité et statistique non exécutable
Bonjour à toutes et tous,
  Voila un énième problème avec le lancement d'un vi dynamique. J'obtiens le code erreur VI non exécutable lorsque j'appel un vi dynamique contenant un bloc de la palette VI de probabilité et statistique. J'ai d'autres bloc du style report génération qui ne posent aucun problème dans des vi dynamiques. Quand je suis en mode projet aucun problème des que je build pour faire l'application ça ne fonctionne pas ( si je supprime du vi dynamique les bloc de la palette VI de probabilité et statistique l'application fonctionne correctement. Quelqu'un pourrait me donner une piste voir la solution?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 2
1 065 Visites
C'est probablement une dépendance manquante. Les vi de la palette Probabilités et Statistiques utilisent lvanlys.dll il faut donc qu'elle soit incluse dans le build.
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 2
1 024 Visites
