annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
VISA Find ressource
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Lorsque je connecte un appareil sur mon pc windows, un port lui est attribué mais avec windows celui-ci peut changer lors des connexions suivantes.
Plutot que d'aller rechercher le bon port dans les paramètres windows puis de le rentrer dans mon vi; j'aimerais définir son "nom" et que labview trouve le port correspondant.
La fonction "VISA find ressource" à l'air de servir à cela sauf que si j'ai bien compris le nom est de la forme:
ASRL5::INSTR "COM5"
Du coup, si windows change le numéro de port, ce nom changera aussi je pense...
J'aimerais définir le nom de mon appareil dans Labview comme il apparait sous windows, par exemple "Silicom Labs CP210x USB" comme cela si windows me change le port, il trouvera toujours l'appareil.
Est ce possible?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 810 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Marcelito
Bonjour Marcelito,
Il me semble qu'avec Measument and automation explorer, tu peux donner un alias VISA à ton appareil en tapant le raccourcis "F2".
Tu pourra ensuite utiliser cet alias dans ton code.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FF9EEE0B28569617862573210073B69F
Cordialement
Sabri JATLAOUI - Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Developer
Message 2 sur 3
3 803 Visites
Merci. Je vais tester cela.
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 747 Visites
