annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
VISA Serial port
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je me pose une question au niveau de la configuration du port COM,
est-il possible de le configurer en 2 temps, tout d'abord seulement les paramètres tels que nombre de bits, parité, baud rates..
et dans un second temps, choisir le port COM ?
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 767 Visites
Avant de répondre à la question, j'en pose une autre : à quoi cette configuration en deux étapes pourrait-elle servir ?
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 755 Visites
En effet, comme JB, je ne vois pas bien l'objectif... pour pouvoir fixer les paramètres (#bit, baud rate, etc...) il faut bien les appliquer à un port.
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 751 Visites
Merci d'avoir pris du temps pour vous intéresser à ma quesiton.
Alors, je configure les paramètres du port COM à partir d'un fichier ini. Dans un second temps, je laisse la possibilité à l'utilisateur de sélectionner le port COM sur lequel il est connecté.
Mais je ne sais pas si c'est possible car la configuration correspond à un port COM..
Ci-joint mon VI pour en savoir plus.
Cordialement
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 741 Visites
Accepté par aznnath11
(sans avoir vu ton vi) dans ce cas, tu peux lire les paramètres contenus dans ton fichier INI seulement une fois que le port COM est sélectionné par l'utilisateur, ainsi tu configure le port seulement lorsque tu sais lequel il faut utiliser.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 5 sur 5
4 739 Visites
