annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
VNA graphe à partir d'un fichier csv
Bonjour,
je travaille sous labview 2013.
Je voudrais savoir si le VI que j'ai réalisée pour lire et traiter les donner d'un fichier .csv venant d'un VNA ms2026c est correct.
je récupère donc le fichier sur le vna grâce à une cle USB(car tjrs un problème pour le transferer directement).
Ensuite je l'enregistre sur mon pc puis dans un premier temps j'utilise mon VI pour venir récuperer mon fichier .csv après ceci j'enleve les ligne et les colognes inutile (42 ligne et 3 colonne dont une de frequence), car lors de la mesure j'ai deux courbe (réel/imaginaire) qui sont enregistrer sur mon fichier .csv.
je voudrais ensuite afficher la réponse temporel de la mesure effectuée c'est pour cela que je réalise une FFT inverse puis affiche le tout.
j'ai l'impression que les courbe afficher ne sont pas correct et que le problème viendrais de la conversion de mon tableaux de string en nombre pour réaliser la FFT.
Pouvez vous regarder si mon vi est correct ou avoir une idée si j'ai fait une erreur.
merci d'avance pour votre aide.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 1
3 855 Visites
