annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Valeur indice tableau affichée dans le front panel
Bonjour à tous,
je cherche à avoir la valeur numérique de mon indice tableau qui est affichée sur mon front panel.. et non un tableau 1D d'indice
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 9
5 049 Visites
Je comprends pas très bien ce que tu veux dire... est ce que tu fais référence à un autre fil de discussion?
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 9
5 046 Visites
Idem, je n'arrive pas non plus décoder la question de manière suffisamment claire pour y donner une réponse "intelligente".
0 Compliments
Message 3 sur 9
5 044 Visites
Excusez-moi, je pense que comme je suis en train de coder, cela me paraissait bien évident..
Je trace un profil sur un graphe XY à partir de données dans un tableau de cluster.
Lorsque l'utilisateur rentre ses données et clique sur suivant et bien, cela lui trace la portion de graphe associé.
C'est pour cela que j'ai besoin de l'indice de mon tableau de cluster..
Cordialement
0 Compliments
Message 4 sur 9
5 034 Visites
Re,
Noeud de propriété sur ton tableau >> Valeur d'indices
Pas sorcier !
A+
Edit: quand je vois ton code, je me dis que t'y es presque. C'est quoi au juste ton soucis ?
T'as pas un bout de code pour tester juste ça ?
0 Compliments
Message 5 sur 9
5 030 Visites
Oui effectivement, j'utilise déjà ce noeud de propriété dans mon VI mais cela me sort un tableau 1D..
0 Compliments
Message 6 sur 9
5 026 Visites
D'accord.
C'est bien de récupérer le premier élément, c'est bien ce que tu souhaites non ?
Fais un bout de code spécifique, pour tester, et dis nous ce que tu attends, et ce que tu obtiens, et ce qui est en écart.
Tu verras, bien poser un problème, c'est déjà avoir la moitié de la solution
0 Compliments
Message 7 sur 9
5 019 Visites
Merci pour votre aide MathieuSteiner,
C'est ce que j'ai essayé de faire dans le VI joint un peu plus haut dans le post.
Voici une image illustrant mon problème dans le rectangle rouge :Indice.PNG
0 Compliments
Message 8 sur 9
5 014 Visites
D'accord .Cela répond à ton besoin non ?
As-tu lu l'aide ? Le noeud de propriété retourne un tableau, car il retourne les indices pour chaque dimension du tableau
En gros, ta question, c'est de récupérer l'indice de la première dimension. C'est exactement ce que tu fais déjà
A+
Edit: au passage, ton information est disponible deux cases de ta structure séquence déroulée avant. Pourquoi la relire ? Pourquoi ta structure séquence déroulée ? Il semble y avoir du nettoyage à faire
0 Compliments
Message 9 sur 9
5 006 Visites
