annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
algorithme vers labview
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Est-il possible de traduire l'algorithme suivant en labview :
n=7
Pour (i=1) à (n+4) faire
Si (i est pair) et (i <=(n+3)) alors
Opération 1
Sinon
Si (i est impair) et (i <=(n+3)) alors
Opération 2
Sinon
Si (i est à (n+4)) alors
               Opération 3
Finsi
FinSi
Finsi
Finpour
Merci
Djamel
0 Compliments
Message 1 sur 13
4 623 Visites
Bonjour,
Oui c'est tout à fait possible Smiley très heureux
Tu peux utiliser une boucle for, avec une structure case à l'intérieur. Tu peux utiliser directement le i de la boucle, et réaliser les tests dessus.
N'hésites pas à poster du code en fonction de ton avancement, pour que l'on puisse te guider plus précisément.
Cordialement,
Simon D.
CLA | Certified LabVIEW Architect
CTA | Certified TestStand Architect
0 Compliments
Message 2 sur 13
4 616 Visites
la dernière condition n'est pas claire ... "Si (i est à (n+4)) alors" ... si i 'est quoi"???
mais en supposant que c'est "si i est = à (n+4)" ... alors ça donne un truc comme ça :
J'ai fait ça en 3min ... l'erreur n'est donc pas exclue (je pense qu'il n'y en a pas)
Je n'ai pas le temps de vérifier de suite.
0 Compliments
Message 3 sur 13
4 610 Visites
non, je me suis complètement planté Smiley surpris
comme ceci, c'est beaucoup mieux.
0 Compliments
Message 4 sur 13
4 601 Visites
Le time-out de ce forum est réellement une "*******" (mot censuré par le comité d'éthique)
Obligé de re-poster ... pas moyen de corriger après un certain temps (court)
Donc, voila ... juste une petite erreur de porte, une AND au lieu d'une OR.
0 Compliments
Message 5 sur 13
4 597 Visites
Bonsoir,
Voici le vi que j'avais réalisé, je ne sais pas si l'on peut faire plus simple.
Merci à toi Ouadji pour ta solution mais je ne peux la mettre en oeuvre car je ne vois pas à correpondant un des tes éléments (cf. fichier joint). Ce vi n'est pas disponible sur ma palette (je travaille avec labview 8.2). J'imagine que cela doit être une FIFO.
Bonne soirée.
Djamel
Tout télécharger
0 Compliments
Message 6 sur 13
4 592 Visites
Rotate Right
Palette : Numeric / Data Manipulation
0 Compliments
Message 7 sur 13
4 588 Visites
J'ai regardé ta solution.
non, ce n'est pas correct.
Tu as fait la même erreur que celle que j'ai faite dans ma "1ere" solution.
Si Operation_1 est exécuté, alors, quelque soit la valeur de "i", Operation_3 ne le sera jamais.
Les conditions d'execution de "Operation_2" ne sont pas correctes non plus.
Avec ton code, si "i est pair" ET "i > (n+3)" ... alors Operation_2 ok ... ce n'est pas correct.
PS : dans une boucle FOR, i commence à 0, pas à 1.
0 Compliments
Message 8 sur 13
4 584 Visites
n=7
Opération 1
Sinon
Opération 2
Sinon
Si (i est à (n+4)) alors    si i est xxx à (n+4) ... il manque quelque chose ici !
               Opération 3
Finsi
FinSi
Finsi
Finpour
Pourrais-tu me donner cet élément manquant, merci.
EDIT
dans ta solution, tu compares "i" à "3" ...
Ce n'est pas à "3" qu'il faut comparer , mais à (n+3)
0 Compliments
Message 9 sur 13
4 573 Visites
Effectivement, j'ai vu mes différentes erreurs.
Pour répondre à ta question et compléter mon algorithme, la condition manquante est si i >= (n+4).
Cordialement.
Djamel
0 Compliments
Message 10 sur 13
4 563 Visites
