annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
chaine conditionnelle
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je communique avec un instrument qui m'envoit différentes chaines de caractères.
Je voudrais pouvoir traiter ces chaines suivant ce qui m'est envoyé.
Pour être plus claire, j'ai 3 types de chaines, l'une avec "2021", une avec 3214" et une avec "4115" et je ne les traite pas de la même manières, je voudrais donc pouvoir utiliser une structure condition, le problème est que je ne sais pas comment effectuer ma recherche d'expression.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 5
5 046 Visites
pas beaucoup de précisions (?)
ou se trouve le "2021" ou le "3214" dans la dite chaine d'entrée ?
aléatoire ? toujours à la même place ?
juste ceci ... je suppose que je ne sais pas ou se trouve la chaine_flag
0 Compliments
Message 2 sur 5
5 035 Visites
Accepté par l'auteur du sujet **lllllll
Bonjour,
Ce pourrait être une excellente mise en oeuvre des expressions régulières (outil très puissant, soit dit en passant) :
Dans le détail, entre parenthèse, une suite de caractères; les pipes pour un OR logique entre les différentes propositions (il doit y avoir moyen de faire plus fin que mon exemple).
Cordialement,
Message 3 sur 5
5 027 Visites
les expressions régulières ...
bon dieu, d'bon dieu, mais oui .... (bien vu Mathieu)
0 Compliments
Message 4 sur 5
5 016 Visites
Merci à vous 2 pour votre aide et efficacité.
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 992 Visites
