annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comment paramètrer "Appeler une fonction DLL"
Bonjour,
je souhaite mettre en Labview de nombreuses fonctions contenus dans une dll. Certaines me posent problème car je pense manquer d'expérience.
La fonction en question me permettrait d'obtenir une liste d'appareil de type USB de la marque CCS (crayon optique pour mesurer très faible distance ou épaisseur) .
Le document me donne l'information suivante :
MCHR_ID_MCHR_GetUsbDeviceList (char * UsbDeviceNameList[MCHR_MAX_SENSOR], short *DeviceNumber)
This function returns the name of all avaiable "CCS"type USB device, and indicates for each device if it has already been added to the sensor list or not.
Arguments :
- UsbDeviceNameList : array of pointers to character strings for holdong the retruned devices names. The array size (number of pointers is MCHR_MAX_SENSOR = 24.
The size of each character sring is MCHR_USB_DEVICE_NAME_LENGTH = 50
- DeviceNumber : the mumber pf "CCS"type USB devices found.
Je bloque totalement vis à vis de la fonction Labview " Appeler une fonction dll".
J'ai lu aussi que l'on pouvait compléter avec la fonction Move Blok de Labview ???
Merci d’avance pour votre aide
Alban Aubertin
CNRS
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 919 Visites
This should be about what you need to do:
Rolf Kalbermatter  My Blog
0 Compliments
Message 2 sur 4
2 884 Visites
thank you very much Rolf,
but I use the version 2017 of Labview and yours is 2018. Could you downgrade your VI
Best regards.
Alban Aubertin
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 863 Visites
Should be in LabVIEW 2014 format.
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 850 Visites
