annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comparer deux chaine contenant une valeure numerique variable
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
je cherche une maniere simple de comparer deux chaines contenant une valeure numerique variable au milieux mais sans tenir compte de cette valeure. Par exemple les chaine suivante :
Debut_chaine_00_Fin_de_chaine
Debut_chaine_01_Fin_de_chaine
Debut_chaine_02_Fin_de_chaine
comparées avec une chaine de reference me renverrai "true" si le format de la chaine est reconu soit "Debut_chaine_" une valeure numérique sur 2 digit et " _Fin_de_chaine" ou False dans le cas contraire.
Aurriez vous une idée pour ce genre de fonction ?
Merci
Sébastien
0 Compliments
Message 1 sur 8
5 123 Visites
Accepté par l'auteur du sujet SL13
Salut,
Vi Rechercher une exprésion avec l'expression: Debut_chaine_[0-9][0-9]_Fin_de_chaine
Reg
Message 2 sur 8
5 116 Visites
au lieu de "supérieur à -1", tu peux utiliser directement "supérieur ou égal à 0"
(c'est juste pour faire le malin  Smiley tirant la langue )
                je sors.png             Smiley clignant de l'œil
[0-9][0-9] == [0-9]{2}
Message 3 sur 8
5 113 Visites
Reg
0 Compliments
Message 4 sur 8
5 104 Visites
Ca fonctionne parfaitement, merci beaucoup.
0 Compliments
Message 5 sur 8
5 101 Visites
SL13 ...
si ça fonctionne parfaitement, c'est un "plus" pour toi ... tu peux continuer à résoudre ton problème relax.
alors ... un petit kudo pour R3g.
oui, c'est c**, mais ça fait toujours plaisir.  Smiley tirant la langue
0 Compliments
Message 6 sur 8
5 092 Visites
effectivement+1 kudo pour la reponse de R3g
+1 kudo pour le {2} de ouadji
merci à vous
Message 7 sur 8
5 082 Visites
merci SL13 pour ta réponse et réaction "positive".
Pour moi, ce n'était pas nécessaire, merci malgré tout.
Je le "jure" .. l'idée n'était pas de me prendre un kudo ...
mais simplement de souligner que cela fait toujours plaisir.
et "ici" ... c'était pour R3g ... c'est lui qui a donné la solution.
0 Compliments
Message 8 sur 8
5 072 Visites
