annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comparer deux tableaux
Bonjour
Voila j'ai une map qui m'affiche plusieur points er forme un tracer (cfr image ci joint )
J'ai deux tableaux et je voudrai juste comparer la dernier valeur des tableaux se qui reviendrai a comparer le dernier point du tracer rouger avec celui du tracer vert
Merci beaucoup
0 Compliments
Message 1 sur 14
4 858 Visites
Juste voir si c'est les mêmes points?
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 14
4 855 Visites
Enfait c'est genre pour comparer le dernier point du tracer rouger avec le le dernier point du tracer vert pour connaitre leur distance
0 Compliments
Message 3 sur 14
4 851 Visites
Rodéric L
0 Compliments
Message 4 sur 14
4 849 Visites
Ca marcherai meme si c'est le tableau a deux dimensions vue qu'un seul point a une latitude et longitude??? comparer le dernier point reviendrai a comparer avec l'autre dernier point du deuxieme tracer les longitudes et lagitudes des deux points,
vous voyez se que je veux dire ?
0 Compliments
Message 5 sur 14
4 847 Visites
sachant mes deux tableau sont relier chacun a boucle for...
0 Compliments
Message 6 sur 14
4 846 Visites
Dans l'exemple fourni il y a deux tableaux 2D en entrée, la fonction delete from array permet de récupérer le dernier élément (donc tableau 1D) et les longitudes et latitudes sont comparées entre elles. Un conseil, refait l'exemple mets des données dnas les tableau et avec la lampe regarde l'execution du diagramme pour comprendre ce qui se passe...
Rodéric L
0 Compliments
Message 7 sur 14
4 838 Visites
chez moi le delete from array ne ressemble pas a ton exemple...
0 Compliments
Message 8 sur 14
4 827 Visites
SI tu cables un tableau 2D dessus si. La fonction est polymorphique.
Rodéric L
0 Compliments
Message 9 sur 14
4 824 Visites
Polyformofique? je viens d'apprendre un nouveau mot lol
j'ai reussi ,mais je comprend pas se que tu as mis apres le symbole Absolute Value, je vois que sa va servir a comparer mais c'est quoi qu'il faut relier ?
merci encore de ton aide
0 Compliments
Message 10 sur 14
4 820 Visites
