annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
décomposer une chaîne de caractère
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je suis actuellement en stage et je dois développer une IHM sous LabVIEW afin de piloter un générateur d'impulsion.
Pour ça, il suffit de lui transmettre des commandes : "Exemple : NU,180;" mais je dois entrer le "check sum" en fin de fonction et pour ça je dois convertir chaque caractère en hexadécimal mais il me faudrait pour cela réussir à les séparer l'un de l'autre et je ne sais pas si cela est possible sous LabVIEW sans utiliser de séparateur (/ , ; etc etc) car je souhaite automatiser le calcul de ce Check sum en fonction des valeurs numériques entrées (je souhaite que le "NU," soit une constante que j'associerais par la suite à la valeur numérique entrée sur l'IHM (partie déjà créee)).
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
0 Compliments
Message 1 sur 5
5 392 Visites
bonjour,
tu n'as pas besoin de faire tout ca... heureusement !
il faut transformer ta chaine de caractere en un tableau d'octets
tu pourras ensuite manipuler ce tableau et en faire la somme.
voila le code
comme tu peux voir, c simple...
adeline.
Message 2 sur 5
5 387 Visites
Je te remercie beaucoup de ta réponse mais je ne peux pas ouvrir le VI car j'ai une version plus ancienne de LabVIEW (2009).
Mais je vais déjà essayer de voir ce que je peux faire avec les renseignements que tu m'as donné.
0 Compliments
Message 3 sur 5
5 372 Visites
Accepté par Flitix
0 Compliments
Message 4 sur 5
5 363 Visites
Ca fonctionne. Je vous remercie beaucoup pour vos réponse.
0 Compliments
Message 5 sur 5
5 361 Visites
