annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
génération chirp sortie analogique
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai créé un chirp avec le vi "Chirp Pattern.vi", cela crée un tableau du signal entier.
Ma question porte sur la génération de ce signal , je pensais découper ce tableau pour l'envoyer à la sortie (par exemple par blocs de 10ms avec une boucle while) . Est ce que la carte d'acquisition (par exemple NI 9269) va envoyer en sortie tout le bloc entier ,de 10ms, en même temps ou est ce qu'elle va respecter le temps entre chaque point (delta t) , afin d'envoyer le chirp en temps réel ?
Merci pour vos conseils.
0 Compliments
Message 1 sur 3
554 Visites
Accepté par l'auteur du sujet maybebis
Si tu envoie le signal via DAQmx sous format d'une Waveform (Tableau de Y, dt), il va envoyer les données les unes après les autres en respectant le dt.
Message 2 sur 3
529 Visites
Merci Baptiste
Message 3 sur 3
514 Visites
